Imbunatatiri Logan 2
  • Mulțumesc de răspunsuri. Deci nu se potrivesc...în vitan nu ajung, o să mai caut prin Pitești. Cele la 25 setul ar fi super dacă aș gasi 150 e totuși cam mult
    • Eu am pus de Logan I, la 50 ron setul (fata+spate), gasisem originale pentru Logan 2 la 90 ron setul doar pe fata, dar cele de L1 trebuie putin "ajustate"..cu ajutorul unui vecin (plus un cutter si o surubelnita electrica) le-am aranjat si vin super bine.
      • Merci de sfat. Deci cu puțin efort si ceva decupaje merg si cele de L1 până la urmă
        • "polistiren"
          Îl văzusem inițial în partea de deasupra, in zona balamalelor capotei. Acolo se aduna frunze și alte codițe din copaci. E aproape imposibil de curățat locul. Daca insiști, poți păți ce a scris gabrieln1960.
          Chiar am vrut sa întreb aici daca a găsit cineva un ornament de acoperire, in genul celui triunghiular de la parbriz, în aceeași zonă.
          • Exact. Sau o imbunatatire acolo
            Trimis de pe al meu SM-J710F folosind Tapatalk
            • Sunt curios daca varianta pentru Rusia (sub marca Reno) este la fel. Sau poate au făcut rușii aftermarket ceva, cum ar fi carenajele de la Novline.
              Și mai am una:
              Decupajul din mocheta prin care trece coloana de directie. De când am abservat-o , numai asta vad când urc la volan. La fel a fost și cu găurile pentru tirantii din portiere, dar pentru care exista obturatoare.
              • Si la cele de Rusia se vede polistirenul...Sandero 2 ph1 in cazul meu
                Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk
                • Originally posted by jr65 View Post
                  " in zona balamalelor capotei. Acolo se aduna frunze și alte codițe din copaci. E aproape imposibil de curățat locul. Daca insiști, poți păți ce a scris gabrieln1960.
                  Te opresti la orice vulcanizare, il motivezi pe om si-ti face locul bec. Nu dureaza mai mult de 1-2 minute.
                  • Bun si așa. Daca ma uda ploaia, folosesc prosopul și uscătorul de par (dupa ce in prealabil m-am motivat). Dar ma gândeam că e buna si o umbrela sau o gluga pe cap. O îmbunătățire la varianta fara.
                    • Medianav
                      Originally posted by Silviu View Post
                      Mai trebuie spus sa aveti grija ca puneti un dispozitiv netestat tehnologic pe masina.
                      Eu unul nu as pune un modul can-bus cheap pe masina. E riscul prea mare. Stiu ca multi o sa spuneti ca il aveti de multi ani fara probleme dar sunt si multi ce au avut si s-au ales cu probleme (mai ales pe forumurile rusesti, ca ei sunt cei mai mari consumatori de astfel de dispozitive).
                      Luati doar daca stiti o firma buna chinezeasca, de preferat testata de altcineva inainte. Sa nu va treziti cu surprize.
                      Referitor la Android, ar fi bine un mimim 8.0 cu quad-core si neaparat 4GB ram + minim 32GB nand. SD cardurile creeaza probleme de cele mai multe ori, mai ales daca sunt folosite si ptr storage de date aplicatii.
                      Cautati daca gasiti pentru modelul respectiv updateuri, mai ales de securitate, tinand cont ca va fi online mai tot timpul.
                      Sunt multe lucruri de luat in calcul pe langa functiile imteresante.
                      Salut
                      Ma poti lamuri si pe mine ce este acest can bus,am cumparat aceasta navigatie pentru logan si nustiu cum sa il leg si ce rol are...
                      Asa arata can bus-ul primit cu navigatia:
                      • Ăla e adaptor de joystick audio la unitatea android nicidecum canbus module. Se conectează ca în documentația primită de la chinezi care asigură și suportul.
                        • Traduce si niste semnale pe can. Porneste unitatea si o opreste cam la fel ca la cele originale cand bagi si scoti cheia. Afiseaza usi deschise, climatizare, kilometraj, voltaj, ia semnal pt camera de marsarier, etc
                          Fara cutiuta se reduce mult functionalitatea.
                          • Zici tu, ai montat așa ceva pe X52 și dă informațiile de care zici ? Poate din părți, că fără multiplexor nu ajunge nimic la medianav din can-ul mașinii.
                            • Medianav
                              Deci chiar daca scrie pe el can bus nu este...
                              In ceea ce priveste documentatia,navigatia a venit din germania cu o mica carticica de 2 pagini si nu scrie nimic de montajul acestei cutiute....
                              O sa mai umblu azi la ea sa vad ce mufa se potriveste la ea..
                              Mai stiti cumva daca camera pe care o am pe masina (originala) ma trebuie modificata pt aceasta navigatie?
                              in rest merge super deocamdata...
                              Merci baieti.
                              • Inca o intrebare camera se alimenteaza tot din mufa medianavului sau de pe traseu?
