Logan III - Probleme Tehnice
  • Originally posted by mitcd View Post
    Astazi am patit-o si eu....bateria moarta complet. Nici macar luminile din bord nu se mai aprindeau.
    Masina a stat nemiscata de ieri dimineata. Nu pot sa-mi dau seama ce s-a putut intampla. Doua luni jumate are masina....
    Problema cu clima blocata: de doua ori. La drum lung spre Grecia, pe autostrada, s-a intamplat in ambele dati
    Mda, deci inca una cu aceleasi probleme cu clima. Din pacate, se tot aduna... noroc ca vine sezonul rece, si nu o sa ne mai dam seama...
    • Revin cu o completare la #431
      M-au chemat in service si au inlocuit rama de cauciuc a geamului. Sa vedem daca acum e rezolvata problema...
      • Originally posted by Bizonul View Post
        Vezi ca e un grup pe FB, Logan 3, unde se plang toti de probleme. Initiatorul grupului a facut o lista cu problemele aparute la cca. 100 de masini. De departe problemele cu geamurile electrice sunt cele mai raspandite, nicidecum cea cu blocarea climei. Si cum sunt 35 de masini cu probleme (de toate felurile) dintr-o suta, iar cea cu clima e relativ rara, e posibil sa ajungi la un procent de 4-5, hai 6% avand acest "necaz".
        Cat despre grup, multi sunt acolo sa se afle in treaba: pun aceleasi intrebari iar si iar (de ex. despre senzorii de presiune anvelope, inexistenti dealtfel), altii raporteaza speriati toate mesajele pe care le da masina (prioritate incarcare baterie, conf. termic etc.)... Oricum, s-a creat pe acolo o atmosfera apasatoare, cum ca Daciile sunt pline de bube, desi n-am auzit decat de 1-2 defecte care chiar sunt defect imobilizante: un tip cu volanta si unul caruia nu-i mai pornea deloc). Numai pentru sfaturile si lamuririle lui DFA mai stau pe-acolo...
        • Am revenit cu rezolvare la problema ventilatorului, cei de la service au avut ca raspuns la problema mea o siguranta care nu-si face treaba corect. Acum o sa ma contacteze ei cand sa ma duc sa-mi schimbe/puna un soclu si o siguranta noua. Exact asta a spus. Ma gandesc ca problema ar fi din panoul de sigurante si nu din siguranta propriu-zisa atata timp cat pun un soclu separat.
          • Siguranța o schimbă preventiv.
            Soclul sau cablurile care ajung la soclu probabil că au contacte imperfecte, oxidează, își pierd elasticitatea, etc.
            Așa au făcut și la alții care au pierdut ventilația.
            Mai sunt care se plâng de contacte imperfecte la panoul de siguranțe - care afectează și alte subsisteme:
            - geamuri
            - multimedia
            - etc.
            • Apropo de sigurante, panoul ala poate fi accesat mai simplu? Adica, ma gandesc ca se poate scoate de acolo. Ca asa cum e el pozitionat, nici mana nu incape pe gauricea aia...
              • Se demontează partea stângă a bordului și pe sub volan --- asta ca să ÎNCEPI să ai loc să umblii pe acolo..., aduni toți sfinții de pe cer dacă ai de lucru mai sus de UCH...
                • Thank you.
                  • Intreb aici. Am găsit un anunț de vânzare pe olx de alarma de origine Dacia Renault la 200lei, din Mioveni, Arges.Omul nu vrea sa dea schema de montaj și nici nu spune funcțiile alarmei.
                    Ma puteți ajuta cu detalii din manualul alarmei, va rog. Va mulțumesc foarte mult.
                    • A zis ca este montata de fabrica pe Logan 3, Sandero, Duster. Alarma este Cobra.
                      • ma intereseaza daca are deschidere portbagaj,inchidere geamuri electrice,blocare pornire motor prin releu, beep cand dau marsalier si merg cu spatele.Eventual daca se poate adauga senzor suplimentar de perimetru.
                        • Poti sa-ti editezi posturile ;-)
                          Nu stiu sa se puna alarma "din fabrica", nu apare ca optiune.
                          Alarma care se vinde ca si accesoriu are codul 8201734135 - o am pusa eu - si este un Falcon 4152.
                          Deci nu stiu ce vinde nenea ala pe olx...
                          LE: am gasit si eu anuntul de pe OLX, din poza reiese ca e Cobra 4415, mai departe gasesti manualul pe net.
                          • aicea este anuntul care il gasisem eu,nu spune nimic in el
                            daca o fi acea alarma,nu are vreo schema de conectare,nu zice nimic despre functii in manual
                            • Aia e pentru Logan I, Sandero I, Duster ph1 se împerechează pe viață cu mașina (dacă a fost montată pe vreo mașină o arunci la gunoi - nu se poate folosi). Iar funcția e să urle și atât.
                              • Pomeneam mai în vară și bănuiam că anumite porniri mai grele ale motorului ar putea fi din cauza temperaturilor ridicate. Astazi pe 19 grade mi s-a confirmat că nu temperaturile ridicate sunt problema ci pare a fi o alta problema. De doua ori mi-a făcut așa azi, ba chiar era să nu pornească la prima cheie, foarte greu a pornit și tindea să moara motorul.
