Originally posted by Soran
View Post
Manifestarile ABS-ului
Nu vad de ce as investi intr-o baterie atata timp cat asta pe care o am (4 ani) nu a fost descarcata complet niciodata, nu mi-a facut bucata sa nu porneasca niciodata, iarna asta la -25*, -28* pornea perfect. Cand o sa ma lase, o sa imi iau o baterie noua si gata.
ivane , nu suntem pe cafenea la noi , vezi ca poate chiar crede lumea.
Originally posted by smaci View PostDar ABP- aveti pe masini? Aparat de belit p--. :-))
Daca nu ati modificat la autoturism,(alarma, scaune incalzire, etc) este bine sa va duceti la service autorizat sa va verifice problema, mai ales cu frana nu se joaca, -iata ca apare sau nu apare semnalul ABS. Daca continuu sa o folosesti asa este neglijenta si poti pune in pericol viata a altor oameni.Si cu tine acumOriginally posted by Seba View Post@smaci: ia detaliaza un pic cum pui in pericol viata cuiva daca nu ai abs. hai, ca-n teoria initiala suna promitator
astia care n-au abs, sa inteleg ca pun in pericol siguranta circulatiei? ei, na...
cum sa detalieze ceva ce nu stie!
Deaia era sa ne calci la Poli sambata astaOriginally posted by CataFOF View Postuite eu de rea ce e pielea pe mine , am scos siguranta de la ABS , si chiar nu pun in pericol pe nimeni , ba dimpotriva , ma opresc mai in siguranta.
ca ai scos siguranta abs! Noroc ca am sarit noi intr-o parte in zapada!
Vi s-a intamplat sa aveti radioul pornit vara si sa dati la cheie si el sa mearga in continuare si iarna sa se intrerupa si sa porneasca ulterior? Cam asa e si cu electronica asta de pe la diverse module care isi fac si autodiagnostic. Ca sa scapati de astfel de probleme investiti si voi intr-o baterie ca nu-i scumpa si cand veniti seara cu masina opriti mai intai toti consumatorii mari ventilatie, dezaburire, faruri si dupa mai lasati juma de minut motorul oprit inainte sa il opriti.
Nu intelegeti ca nu e nicio eroare ? Se aprinde pentru 1 secunda dupa ce pornesti doar la temperaturi foarte, foarte scazute (sub -20*). Atat.
Guest repliedeste o eroare ,daca o pui pe laptop o sa apara,se sterge si gata .Originally posted by IancuMIC View PostAstazi dimineata pe la 8 am plecat la tara; la pornire am urmarit martorul airbag; nu s-a reaprins nici in timpul nici dupa pornire.
Dupa parerea mea colegii carora li s-a intamplat sa se aprinda martorul dupa pornire, nu cred ca au motive serioase de ingrijorare; probabil un feedback al sistemului.
am trecut si eu prin asta.
Daca nu ati modificat la autoturism,(alarma, scaune incalzire, etc) este bine sa va duceti la service autorizat sa va verifice problema, mai ales cu frana nu se joaca, -iata ca apare sau nu apare semnalul ABS. Daca continuu sa o folosesti asa este neglijenta si poti pune in pericol viata a altor oameni.Last edited by Cristi_Xp; 13 February 2012, 00:16.
parerea mea e ca bateria face fente. nici un ecu in modul standby nu ea curent cat sa cada tensiunea pe baterie cu cativa volti. daca n-ar fi asa, vi s-ar descarca bateria in 2 zile pt simplu motiv ca aveti abs si airbaguri si ecu-urile beau curent ca nesimtitii
totul se leaga cu frigul si cu variatia de tensiune a bateriei, la momentul "ruperii" demarorului, cand curentul mare absorbit duce la variatii de tensiune suficiente cat sa reseteze referinta unei surse din vreun ecu, sau, sa aveti probleme cu firele de masa si prin fenomenul de "masa flotanta" sa se reseteze pentru scurt rimp ecu-urile, dar si asta se intampla cel mai probabil tot din cauza variatiei de tensiune a bateriei cand se actioneaza demarorul. la mine am vazut ca palapaie bordul cadn dau la cheie, dar nu am observat sa se reaprinda martorii airbag sau abs. probabil urmeaza si asta, bateria are 4 ani si in majoritatea timpului, masina s-a folosit pt mers la servici, porniri scurte si dese, sigur "ajuta" si astea la "obstescul sfarsit" al acumulatorului.
Mea culpa; se intelege ca am gresit, despre ABS am adus discutia aici dupa ce ea incepuse pe thread-ul despre baterii.
Astazi dimineata pe la 8 am plecat la tara; la pornire am urmarit martorul airbag; nu s-a reaprins nici in timpul nici dupa pornire.Originally posted by IancuMIC View Post@Shakar
Maine testez si eu ce spune Marian.
