Ea saraca a fost in service Dacia (din pacate) dar tind sa cred ca nu s-a aplicat acest OTS, eu personal l-am trecut cu vederea...vina mea.
Asta e, mi-am promis ca nu mai calc in service Dacia asa ca probabil o sa imi bat capul cu problema asta cand o sa ii vina vremea.
Asta a fost experienta mea cand am fost sa aplic BT 71538. (https://youtu.be/gKUXpPYVH18?si=98yHPqcyIabRDhTA) Imi cer scuze preventiv in cazul in care incalc vreo regula de pe forum postand acest video.
In clipul ala sunt cateva conversatii intre expertii de la service ul Dacia la care am fost sa se aplice acel buletin tehnic. Procedura a durat 3 ore desi mi s-a zis ca o sa dureze 30 de minute, asta dupa ce discutasem cu specialistul de la 1.32 referitor la ce proceduri sunt de aplicat.
El practic mi-a spus ca tot ce stiam eu era gresit si ca pe forumuri se discuta doar tampenii. Pana la urma s-a dovedit altceva.
Ulterior am mai avut 2 reparatii pe CASCO, una tot la acest service, alta la alt service Dacia iar ambele au fost deplorabile. Vina mea ca am ales sa merg la reprezentanta, nu se mai repeta.
Logan III - Probleme Tehnice
Tuturor mașinilor fabricate în perioada Oct.2020 --> Dec.2022 ar fi trebuit să le fie aplicat OTS 0E03 la prima vizită în service Dacia - OTS care setează nivelul de acces pe CAN Bus la nivel Mediu/Intermediar.Originally posted by RuginaDacica View Post
Ar fi super daca poti.
Iar mașinile fabricate după Dec.2022 ar trebui să aibă din fabrică SGW-ul în modul Mediu/Intermediar
Deci în principiu oricine ar putea să reseteze TCU când se schimbă bateria...
OTS - Rechemări - Logan/Sandero III 2020-2028 wiki
- Likes 4
Mulțumesc frumos, Gil și George.Originally posted by Gil26 View Post
Despre EPB - FRÂNA DE PARCARE ELECTRICĂ inclusiv blocare /deblocare pe pagina de Wiki : http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:faq-siguranta#toc12
sau: http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:p...iguranta#toc12
plus cateva discutii si in acest topic.
Vă dau cuvântul meu că am folosit funcția de search înainte. Inclusiv pe L3Wiki am căutat, dar nu am găsit nimic. Probabil de oboseală.
Nu pot să o parchez fără EPB pt. că am parcarea în pantă cumva și mi-e să nu o ia la vale. Aia e, n-am ce-i face; îngheață... îngheață. Măcar stau calm că "n-are nimic" mașina.
am inteles. deci este obligatorie acea fulie... am schimbat cureaua de accesorii, recent. este aceasi curea sau trebuie sa o schimb si pe asta?
Thx!
- Likes 1
Da, fulie, 3x suruburi si evident antigel si apa. Eu am schimbat-o pe la 75k - tot preventiv.Attached Files
- Likes 3
130mii cu pompa de apa veche(masina 2021) am zis sa nu mai intind norocul...si sa o schimb (cu toate ca nu da semne de oboseala)
Intrebare: https://epiesadacia.ro/pompa-apa-log...rch=210104221R trebuie comandata cu fulie cu tot? sau doar pompa? mai sunt ceva piese de comandat gen garnitura/set suruburi etc? sau alte lucruri pe langa?
multumesc!Last edited by Mihai2k4; 1 February 2026, 10:34.
Despre EPB - FRÂNA DE PARCARE ELECTRICĂ inclusiv blocare /deblocare pe pagina de Wiki : http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:faq-siguranta#toc12Originally posted by T09V View PostSalutare tuturor.
A mai pățit cineva să i se blocheze EPB-ul (e-brake-ul)?
... N-am mai găsit nimic în secțiunea de L3 și nici pe L3 Wiki.
Se intimpla frinele cu saboti sa inghete iarna daca treci prin baltoaca cu scurt timp inainte de oprire. Si se blocheaza. Deh, frinele cu saboti cine le lauda.
Salutare tuturor.
Am lăsat mașina în parcare o săptămână și când să plec cu ea, succesuri. Am mișcat-o vreo 5 minute față-spate până s-au delobcat într-un final saboții. După 2 zile, la fel. A doua oară însă a fost înțepenită ceva mai lejer.
Să fi ruginit cilindrul receptor pe ambele părți?
O să sun luni la Meridian s-o duc la garanție, dar sunt curios dacă a mai pățit cineva măgăria asta. N-am mai găsit nimic în secțiunea de L3 și nici pe L3 Wiki.
Merci fain.
Luna viitoare intentionez aa schimb placutele de frana si daca tot merg la un service multimarca, o sa le spun si de problema de mai sus. Eventual revin cu niste vesti daca se remediaza, poate ajuta pe cineva.
- Likes 2
Scartie si la mine, la i30. Periodic (cam de 2 ori pe an) dau cu spray cu PTFE si nu se mai aude. Dar trebuie identificata exact zona unde este frecare.
- Likes 2
Va salut,
Mai exista dintre voi posesori care se confrunta cu pedala de ambreiaj care scartaie intr-un mod absolut insuportabil dupa un drum mai lung sau o folosire in mod indelung in oras in decursul unei zile?
Reprezentanta a gresat, teoretic, zonele potentiale generatoare de zgomote insa constat ca fara efect.
Ar fi super daca poti.Originally posted by catelullego View PostUpdate: Am reusit sa resetez TCM-ul folosind PyRen3 (in modul CLIP, versiunea v236) si o clona ELM327 (v1.5 cu chip PIK18F25K80). Se poate reseta chiar daca masina are SGW activ (exista o procedura prin care se trece SGW-ul din modul "Safe" in modul "Medium" - mod care permite unele comenzi - inclusiv cea de reset baterie TCM).
Daca exista interes pot face un post/topic unde detaliez intreaga procedura.
am si eu una noua azi.
Context:
Ieri, -16 grade. porneste bine, fara problema. Fac un drum de 30 minute. Opresc. Revin in 10 minute. o pornesc pentru cateva secunde. Opresc iar. Dupa 10 minute revin sa plec. Dau sa o pornesc. invarte la ca un diesel tractor(abia invarte) cam 2 secunde, porneste, insa cu mesaj ceck breaks, engine failure, cheie rostie, STOP! opresc imediat. pornesc dupa inca cateva secunde, la fel, invarte greu, fara mesaj, insa cheia era rosie. Apas frana si decuplez frana electrica, dispare cheia rosie si a mers toata ziua, fara sa mai dea nici un mesaj....
Sa ma ingrijorez?
- Likes 2
asitaka , am dat un mare "Like"
pentru "probleme nu sunt
Vreau doar să-mi cunosc mașina ... Nu am pe nimeni sa intreb...' si as mai adauga ca nici eu nu am avut probleme cu masina pana acum, NU am prea multe cunostinte si experienta (este doar a doua masina Dacia dupa cea 1300 din "vremurile odioase") dar imi place sa invat tot timpul lucruri noi (si am invatat foarte-foarte multe din problemele altor colegi de forumuri) si sa imi cunosc cat mai bine masina!
- Likes 1
